メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • After turning off the computer and opening the display, remove the keyboard from the computer.
    • With a flat-head screwdriver, press in the cover-release slot (#3) on the side of the computer.
    • While holding the screwdriver in (so that the button inside the slot is still being held), lift up the cosmetic cover (#2) by the cosmetic-cover notch (#1).
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the six M2.5 x 5-mm screws on the left side (#1) of the top cover, then unscrew the seven M2.5 x 5-mm screws on the right side (#2) of the top cover.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Slightly lift up the top cover, but do not fully remove it. Two cables are connected to the top cover, and they could be damaged if the top cover is improperly removed.
    • While holding the top cover up, unplug the two cable connectors by pulling up on the pull loop or connector.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the four captive screws on each corner of the hard drive bracket.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the hard drive only a few inches, and disconnect the data cable from the system board by pulling up on the black tab.
    • NOTICE: When the hard drive is not in the computer, store it in protective antistatic packaging or on a surface that does not conduct electricity, like wood.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four M3 x 3-mm screws that attach the hard drive to the hard drive bracket.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the strap on the hard drive cable to remove the data cable from the hard drive. Reserve this cable for use with the new hard drive.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Attach the new hard drive to the brackets using four M3 x 3-mm screws.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Connect the data cable to the new hard drive.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Connect the hard drive cable to the appropriate connector on the system board
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Align the captive screws in each corner of the hard drive with the holes in the frame and tighten the screws.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
44,830 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey Johnathan, can you include some information on how to remove the top cover and the cosmetic cover so the hard drive can be accessed?
William Daniels - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,223
