メインコンテンツにスキップ
XMAX V3 Pro Disassembly
必要な工具と部品
  1. XMAX V3 Pro Disassembly, Battery Door: 手順 1、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Battery Door: 手順 1、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Battery Door: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove battery door
  2. XMAX V3 Pro Disassembly, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery from the device
  3. XMAX V3 Pro Disassembly, Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Apply heat from a hair dryer to help soften the glue
    • Use a spudger to pry off bottom cover
    • This might result in physical damage of the plastic bottom and cover by deforming the material
  4. XMAX V3 Pro Disassembly, Bottom Screws: 手順 4、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Bottom Screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove four PH000 screws
    • Remove plastic cover
  5. XMAX V3 Pro Disassembly, Assembly Removal: 手順 5、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Assembly Removal: 手順 5、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Assembly Removal: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your thumb to apple pressure in the direction of the arrow
    • The entire assembly should slide out of the metal case
  6. XMAX V3 Pro Disassembly, Vibration Motor Screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove both P00 Screws
  7. XMAX V3 Pro Disassembly, Vibration Motor Removal: 手順 7、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Vibration Motor Removal: 手順 7、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Vibration Motor Removal: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger to remove the vibration motor and spring
  8. XMAX V3 Pro Disassembly, Airflow Overview: 手順 8、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Airflow Overview: 手順 8、 2の画像 2
    • Here is an overview of the internal assembly on top of the metal case so you can see the airpath
    • The rubber gasket that can be seen better in step 11 stops air from entering the heating assembly from the motherboard area and only allows it to be drawn in the the side perforations.
    • Air enters though the area within the red square and then goes though the hole within the red circle
  9. XMAX V3 Pro Disassembly, Negative Battery Contact Removal: 手順 9、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Negative Battery Contact Removal: 手順 9、 2の画像 2
    • Use your thumb to push in the gold contact
  10. XMAX V3 Pro Disassembly, Continued Removal of Negative Terminal: 手順 10、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Continued Removal of Negative Terminal: 手順 10、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Continued Removal of Negative Terminal: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a spudger to completely remove the gold battery contact from case
  11. XMAX V3 Pro Disassembly, Airflow Gasket Removal: 手順 11、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Airflow Gasket Removal: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove rubber gasket, simply slide it down the heater assembly
  12. XMAX V3 Pro Disassembly, O-ring Removal: 手順 12、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, O-ring Removal: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove rubber o-ring
  13. XMAX V3 Pro Disassembly, Motherboard Screws: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove four P000 screws
  14. XMAX V3 Pro Disassembly, Desolding of Heater Assembly: 手順 14、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Desolding of Heater Assembly: 手順 14、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Desolding of Heater Assembly: 手順 14、 3の画像 3
    • Desolder positive battery terminal and both heater wires
    • Desolder both temperature probe wires
  15. XMAX V3 Pro Disassembly, Heater Assembly: 手順 15、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Heater Assembly: 手順 15、 2の画像 2
    • Use your fingers to pull off the heater assembly
  16. XMAX V3 Pro Disassembly, Positive Battery Terminal Assembly: 手順 16、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Positive Battery Terminal Assembly: 手順 16、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Positive Battery Terminal Assembly: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove both P000 screws
    • Pull out positive battery terminal assembly
  17. XMAX V3 Pro Disassembly, Heater Core: 手順 17、 3の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, Heater Core: 手順 17、 3の画像 2 XMAX V3 Pro Disassembly, Heater Core: 手順 17、 3の画像 3
    • Use a nail or spudger to remove the heater core from the outside housing
    • There will be some epoxy on the bottom of the casing that is securing the wires
    • This epoxy needs to be placed before reassembling the device. It stops air from the electronics and motherboard area from entering your mouth.
  18. XMAX V3 Pro Disassembly, More Heater Assembly Pictures: 手順 18、 2の画像 1 XMAX V3 Pro Disassembly, More Heater Assembly Pictures: 手順 18、 2の画像 2
    • Some more photos of the heater assembly
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ShellingRook27
メンバー登録日: 08/21/19
1,876 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Repair For You Repair For You人のメンバー
Business
1 メンバー
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
WasName - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 43
過去 30 日: 224
今までの合計 4,091
