メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
XBOX Controller S Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. XBOX Controller S Shell Replacement, Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the seven 9.4 mm screws on the back of the controller using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw is hidden behind the sticker on the back of the controller. Peel that sticker back and remove that screw as well.
    FixBotに聞いてみる
  2. XBOX Controller S Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 1 XBOX Controller S Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 2 XBOX Controller S Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Keep the controller facing down to prevent components from falling out.
    • Remove the back shell.
    • Flip the controller over and remove the front shell.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
WyattGripp
メンバー登録日: 09/24/25
345 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 214
