メインコンテンツにスキップ
X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: 手順 3、 2の画像 1 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #00 screws from the underside of the car and remove the front underskirt.
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 2.5mm Phillips #00 screws from the front bumper and lift up the front bumper to remove.
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the front bumper by sliding it away from the car.
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the headlight cover.
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull out the headlight.
    • Desolder and disconnect the headlight
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Liam Martinez
メンバー登録日: 04/01/15
562 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 597
