メインコンテンツにスキップ
X-Treme Tablet Generation 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. X-Treme Tablet Generation 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the cover from the back of the tablet. Using the pick tool, pry the cover the case. Do this by starting in the upper corner, working around the edges until the cover unclips from the case.
  2. X-Treme Tablet Generation 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Find and detach all of the connections to the motherboard. Remove the connections while leaving the components in place from the battery, camera, ground wire, plastic connections at the charging port, and the 512MB DDR3 SDRAM.
    • Remove the connections using a soldering iron and desolder pump to remove the current soldered connections.
  3. X-Treme Tablet Generation 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 X-Treme Tablet Generation 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Replacing the defective motherboard with a functional motherboard: Reattach the connections at the battery, camera, ground wire, plastic connections at the charging port, and the 512MB DDR3 SDRAM.
    • Reattach the connections by soldering them back onto the motherboard using a soldering iron.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dalton Croslow
メンバー登録日: 11/10/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S3-G3, Wilson Fall 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-F18S3G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 315
