メインコンテンツにスキップ
Wyze WVCR200s Brush Roll Replacement
  1. Wyze WVCR200s Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the vacuum upside down so the bottom is facing up.
    • In the center of the device, you should see the rotating brush that stretches from one wheel to the other.
  2. Wyze WVCR200s Brush Roll Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wyze WVCR200s Brush Roll Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the blue tabs below the rotating brush towards each other.
    • Lift the plastic housing surrounding the rotating brushing straight up, and the remove it from the vacuum.
  3. Wyze WVCR200s Brush Roll Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Wyze WVCR200s Brush Roll Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Wyze WVCR200s Brush Roll Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the rotating brush, lift one end of the brush upwards, and remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brendan
メンバー登録日: 03/20/23
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-S23S5G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 203
