メインコンテンツにスキップ
Wyze Cam V2 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Wyze Cam V2 Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Open up the camera stand to expose the bottom plate of the camera.
    • Remove two 4 mm silver screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry open the bottom plate to gain access to the camera's internals.
  3. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open up the back panel using the iFixit opening tool and unclip the panel from the rest of the device.
    • Be careful of the charging port while taking it off.
  4. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    購入する
  5. Wyze Cam V2 Camera Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 6 mm screw located deep inside the device using a Phillips #000 screwdriver.
    • Carefully remove the motherboard from the device.
  6. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the remaining two 6 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the precision tweezers, detach the charging port’s motherboard from the camera’s motherboard.
  8. Wyze Cam V2 Camera Replacement, Camera: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove four 4 mm screws from the back of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the precision tweezers, detach the camera from the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Montserrat Esquivel
メンバー登録日: 09/12/23
303 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-10, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 4-10, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S4G10
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 138
