メインコンテンツにスキップ
WowWee Miposaur Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. WowWee Miposaur Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 1.2 mm Phillips screws surrounding the wheel and take off the wheel cover.
  2. WowWee Miposaur Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 1.2 mm Phillips screw from the white plastic piece in the center of the wheel and then remove the wheel entirely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samir Himes
メンバー登録日: 10/22/18
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G3, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G3, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
This will require a TON of pressure on the screw. I tried it. The wheel is removable even without taking out the screw, since it does not require much force this way, either.
Michael Deitz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 510
