メインコンテンツにスキップ
WowWee Miposaur Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. WowWee Miposaur Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips head #1 screwdriver to remove 3 2mm screws from MiPosaur's underside panel.
    • You may need to use an extension on your screwdriver to work around small space between the panel and the dinosaur's leg.
    • You can remove the bottom screw completely, but the top two screws are captive and do not need to be removed entirely.
  2. WowWee Miposaur Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly grasp the panel and pull apart from the base of the toy.
  3. WowWee Miposaur Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Melissa Bender
メンバー登録日: 08/09/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
41のガイドは作成済み
コメント 1 件
Moving the MiPosaur along the ground will give it a burst of power, and so can create an electrical hazard when touching internal parts. If you keep moving it, the low battery sequence will commence and it will power off, even if the power switch is set to off. If you want to do this, drive it in fast circles.
Michael Deitz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 946
