メインコンテンツにスキップ
WowWee MiP Robot Tire Replacement
必要な工具と部品
  1. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: 手順 1、 2の画像 1 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
    The hubcap won't come out. It's flat & tight. Even a tiny screwdriver for eyeglass repair can not get under it. Any tricks forgetting it out?
    donna.hester7 - 返信
  2. WowWee MiP Robot Tire Replacement: 手順 2、 2の画像 1 WowWee MiP Robot Tire Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Tire Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
  4. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: 手順 4、 2の画像 1 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three 7.7 mm Phillips #1 screws.
  5. WowWee MiP Robot Tire Replacement: 手順 5、 3の画像 1 WowWee MiP Robot Tire Replacement: 手順 5、 3の画像 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the rubber tire from the rim.
    • Push the collar out to separate the plastic layers of the wheel.
    • When reassembling, align the groove and the key of the two wheels' halves together.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Moira Keahon
メンバー登録日: 09/24/14
257 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
my MiP has plastic over his wheels
Clarrie O'HARE - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 25
今までの合計 6,054
