メインコンテンツにスキップ
WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place CHiP on its back so that its stomach is facing you.
  2. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There are three small hex screws connecting the battery to CHiP. Remove all screws with a hex screwdriver and remove battery casing.
  3. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the top face of the battery is off, you will see a small rectangular box that the batteries are inside. There are 4 Phillips head screws in the box. Remove all screws with a Phillips head screwdriver.
  4. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the battery is removed from body, the battery should be connected by a red and black wire. There is a red rectangular connector that easily pulls apart. Pull apart the red rectangular connector.
  5. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement, Wheel: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate wheel to replace.
  6. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Twist grey wheel cap in counter-clockwise rotation.
  7. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull and remove wheel.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Dantes
メンバー登録日: 10/02/18
514 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Why do you have to disconnect the battery before changing the wheel? Can you not just turn off the power and change it?
shawna_beji - 返信
зачем снимать акб?
замена или снятие колес происходит при простом отключении устройства обычным выключателем.
Руслан Смоленск - 返信
Heads up it is really hard to turn
Mary Pownsu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 34
今までの合計 4,309
