メインコンテンツにスキップ
WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement
必要な工具と部品
  1. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place CHiP on its back so that its stomach is facing you.
  2. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 2、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There are three small hex screws connecting the battery to CHiP. Remove all screws with a hex screwdriver and remove battery casing.
  3. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 3、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the top face of the battery is off, you will see a small rectangular box that the batteries are inside. There are 4 Phillips head screws in the box. Remove all screws with a Phillips head screwdriver.
  4. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 4、 3の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 4、 3の画像 2 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the battery is removed from body, the battery should be connected by a red and black wire. There is a red rectangular connector that easily pulls apart. Pull apart the red rectangular connector.
  5. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement, Ear: 手順 5、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement, Ear: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 4 Phillips screws shown.
  6. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 6、 3の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 6、 3の画像 2 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull up top part of toy and remove the connecting wires.
    • Unscrew the 2 Phillips head screws. CHiP should be viewed as seen in the third picture.
  7. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 7、 3の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 7、 3の画像 2 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the 4 Phillips screws to separate the head from the body.
  8. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 8、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 4 Phillips screws on back of the head, and pull off the casing for the back of the head.
  9. WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 9、 3の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 9、 3の画像 2 WowWee CHiP Robot Dog Ear Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Unscrew the screw on the ear with a Phillips screwdriver, and pull off the plastic connector. Remove the ear from head.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Dantes
メンバー登録日: 10/02/18
514 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
It’s almost a disassembly, probably quite hard to do. I did disassemble a MiPosaur, but some parts broke off. (!!!)
Michael Deitz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 1,717
