メインコンテンツにスキップ
WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place CHiP on its back so that its stomach is facing you.
  2. WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There are three small hex screws connecting the battery to CHiP. Remove all screws with a hex screwdriver and remove battery casing.
  3. WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the top face of the battery is off, you will see a small rectangular box that the batteries are inside. There are 4 Phillips head screws in the box. Remove all screws with a Phillips head screwdriver.
  4. WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 WowWee CHiP Robot Dog Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the battery is removed from body, the battery should be connected by a red and black wire. There is a red rectangular connector that easily pulls apart. Pull apart the red rectangular connector.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bennett Markley
メンバー登録日: 10/02/18
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Where do I get a battery
cajuin6736 - 返信
If you find a source please let me know. Thanks
Need Help -
Heres a replacement. Be sure to order the correct plug at the auction (C plug) https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...
Need Help -
Did you find the battery?
aura -
those batteries
are for the copter not the dog. I need the dog battery the Chip dog needs two 18650 lithium ion batteries my battery shop could get the individual batteries but could not work on the lithium as to volatile.
v scigliano - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 26
過去 30 日: 107
今までの合計 7,109
