メインコンテンツにスキップ
World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement
必要な工具と部品
  1. World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement, Server Board: 手順 1、 3の画像 1 World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement, Server Board: 手順 1、 3の画像 2 World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement, Server Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by removing both screws and the brushed metal casing. Simply lift up at the indicated area with your hand.
    • The INSTALL and REMOVE indicators may be incorrect, so exercise caution when removing the screws.
  2. World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove both 3/8" Ph2 screws attached to the grey belt at the top and bottom.
    • Lift the grey belt away. This gives access to the server board.
  3. World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all three 1/2" Ph1 screws connecting the server board to the device.
    • During reassembly, install the screws before reattaching the wires.
  4. World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 World Dryer Airforce J4-973A3 Server Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to remove the two pink capped wires in the upper left corner of the server board.
    • Use the same tool to dislodge the white capped ribbon bus with the multi-colored wires.
    • After these steps, the server board should easily come off the side of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blane Hirsh
メンバー登録日: 09/17/18
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 247
