メインコンテンツにスキップ
World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 3の画像 1 World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 3の画像 2 World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • In order to change the air filter, start with the removal of the outer metal casing. Use the appropriate security bit.
    • Using the special bit, remove the large screws at the bottom of the casing.
    • To remove the case, lift the indicated spot with your hands.
    • The direction for turning the screws is different than what was indicated on the small sticker above the hole.
  2. World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To access both filters, unscrew all three 1/2" Ph2 screws.
    • Gently pull the plate away from the black, coarse filter.
  3. World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 World Dryer Airforce J4-973A3 Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the small grey filter, pull on the black, ring-shaped filter to remove it.
    • We recommend either vacuuming the filters or washing them to remove the dust that has accumulated on the filter.
    • Leave the filters out to dry for 24 hours before putting it back into use, in order to avoid water damage or electric shock!
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Blane Hirsh
メンバー登録日: 09/17/18
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 222
