メインコンテンツにスキップ
Wooden Chair Slat Replacement
必要な工具と部品
  1. Wooden Chair Slat Replacement, Slat: 手順 1、 3の画像 1 Wooden Chair Slat Replacement, Slat: 手順 1、 3の画像 2 Wooden Chair Slat Replacement, Slat: 手順 1、 3の画像 3
    • Saw off the broken chair slat piece(s).
  2. Wooden Chair Slat Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the broken piece from the chair.
    • Sand down the chair where the piece was removed.
  3. Wooden Chair Slat Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Measure a wooden dowl similar in size to the chair slat.
    • Mark the measurement on the wooden dowel with a marker.
    • Cut the wooden dowel directly on the marked line.
  4. Wooden Chair Slat Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Sand the sawed-off end of the dowel.
    • Apply wood stain to the dowel piece to match the chair's color.
    • Apply wood stain following the direction of the wood grain.
  5. Wooden Chair Slat Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Let the wood stain dry.
    • Add wood glue to the top of the new slat piece.
    • Add wood glue to the base of the chair.
  6. Wooden Chair Slat Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the new slat piece into the missing space.
    • Add the clamp to keep it in place for at least 30 minutes.
  7. Wooden Chair Slat Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Wooden Chair Slat Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Let the slat piece dry for at least 24 hours.
    • The chair is then ready for use.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Veronica Shedd
メンバー登録日: 04/22/24
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-4, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 2-4, Whithaus Spring 2024人のメンバー
UCD-WHITHAUS-S24S2G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 273
