メインコンテンツにスキップ
Wood Stool Leg Glide Replacement
必要な工具と部品
  1. Wood Stool Leg Glide Replacement, Wood Stool Leg Glides: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the stool upside down so it is stable on the ground and the legs are faced up in the air.
  2. Wood Stool Leg Glide Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Clean the end of the sled gliders and the legs to remove dust and debris.
  3. Wood Stool Leg Glide Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel the sled glides off of the top of the screw on glides on all four of the legs.
  4. Wood Stool Leg Glide Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a 1.59mm drill bit and unscrew the screw from all four legs. Then remove the screw on glides.
    • Make sure the drill is faced straight up and down or the screw will become stripped.
  5. Wood Stool Leg Glide Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the remaining part of the screw with a hammer if the screw is not drilled out all of the way.
  6. Wood Stool Leg Glide Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a 1.59mm drill bit to drill on the new screw on glides in the center of all four stool legs.
  7. Wood Stool Leg Glide Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Wood Stool Leg Glide Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Stick the new sled glider at the center of the screw on glides for all four legs.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Molly Ristig
メンバー登録日: 10/07/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S27-G13, Munoz Fall 2019 Eastern Washington University, Team S27-G13, Munoz Fall 2019人のメンバー
EWU-MUNOZ-F19S27G13
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 388
