メインコンテンツにスキップ
Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly
必要な工具と部品
  1. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly, Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Open up the pie maker using the two main handles so it's open as shown in the picture.
  2. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 12.7 mm screws from each handle using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the inside handle cover.
  3. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 12.7 mm screws from the base of the pie maker using a Phillips #2 screwdriver.
    • This will allow for visibility into the wiring in the base.
  4. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 15.9 mm screws from the hinges using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top cover by pulling it off of the device.
  5. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • You now have access to the wiring underneath the top and bottom of the device.
    • To access the wiring, lift the metal burner part out of the base. The wiring will be visible on the opposite side, attached to the heating coil.
    • The temperature sensor can be accessed by lifting the bottom side of the device as shown.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jake D. Freedman
メンバー登録日: 09/16/20
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 194
