メインコンテンツにスキップ
Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, Blender Blades: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the pitcher to expose the base of the blade assembly.
    • Using the H4.0 Allen key from the 54 bit driver kit, attached to an impact driver, remove the socket head cap screw from the drive coupling.
    • Apply a solvent to remove adhesive if necessary.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a pair of pliers, pull of the drive shaft coupling.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a flat head screwdriver and a mallet, bend down the two tabs holding the large nut.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the nut using a crescent wrench.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push the blade assembly into the jar.
    • Remove the blades from the device.
    • Be careful not to cut yourself when handling the blades.
  6. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: 手順 6、 2の画像 1 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to pull off the o-ring.
    • Be careful not to cut yourself while handling the blender blades.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Luke Kutz
メンバー登録日: 04/19/18
354 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 280
