メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
If your wireless LAN card is damaged or broken or you're having trouble connecting to WiFi with your laptop, replace Wireless LAN card using this guide.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop. Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it. Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. 電源プラグから解放されて、好きな場所で勉強する。
    Mac用バッテリー修正キット
    修理キットを探す
    Mac用バッテリー修正キット
    修理キットを探す
  4. Use the tweezers to remove the two connecting wires.
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  5. Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  6. Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
終わりに
Armani Tayeh
メンバー登録日: 2018年03月19日
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 103
