メインコンテンツにスキップ
Wire Stripping
必要な工具と部品
  1. Wire Stripping, Wire Stripping: 手順 1、 1の画像 1
    • Match your gauge of wire to the gauge on a wire stripper.
  2. Wire Stripping: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the wire stripper about a 1/4” from the end of the wire and squeeze down.
  3. Wire Stripping: 手順 3、 1の画像 1
    • While squeezing, pull the stripper along the end of the wire. This should expose some of the wire by removing its insulation.
終わりに
After your wire has been stripped, the exposed wire is ready to be soldered and reconnected to other parts of the microphone.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
642 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 52
今までの合計 5,303
