このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Place the blaster upside down on the table, and remove the screw in the bottom of the handle.
Remove the battery door and take the batteries out.
Set the blaster on its side with the screws facing up (the blaster will be placed on its left side). Remove all 14 phillips head, 8.2 mm screws and set them aside.
Lift the side of the blaster to expose its internal parts.
Visually inspect all the wires in order to find the break, fray, or any other problem.
Locate the end connections of the affected wire.
Use a hot soldering iron to melt the solder at one end of the wire until the wire can be pulled free from the connection.
Repeat on the other end of the connection to remove the wire from the blaster.
(End points marked on image are for the black wire)
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 02/24/14
640 ポイント
5のガイドは作成済み
バッジ: 14
+11 個以上のバッジ
MTU-LAUER-S14S5G8
3 メンバー
13のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 914
