メインコンテンツにスキップ
N-Strike Nite Finder EX-3 Wire Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Wire Replacement Guide, Wire: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the blaster upside down on the table, and remove the screw in the bottom of the handle.
    • Remove the battery door and take the batteries out.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Wire Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 1 N-Strike Nite Finder EX-3 Wire Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 2 N-Strike Nite Finder EX-3 Wire Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 3
    • Set the blaster on its side with the screws facing up (the blaster will be placed on its left side). Remove all 14 phillips head, 8.2 mm screws and set them aside.
    • Lift the side of the blaster to expose its internal parts.
  3. N-Strike Nite Finder EX-3 Wire Replacement Guide: 手順 3、 1の画像 1
    • Visually inspect all the wires in order to find the break, fray, or any other problem.
    • Locate the end connections of the affected wire.
  4. N-Strike Nite Finder EX-3 Wire Replacement Guide: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a hot soldering iron to melt the solder at one end of the wire until the wire can be pulled free from the connection.
    • Repeat on the other end of the connection to remove the wire from the blaster.
    • (End points marked on image are for the black wire)
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Schober
メンバー登録日: 02/24/14
640 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G8
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 923
