メインコンテンツにスキップ
Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Backplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the four corners of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
  3. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
  4. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
  5. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Fully remove the battery from the device.
終わりに
To reassemble your device, glue the new battery to where the old one was and solder the new power connectors where the old ones were. Then follow the instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Ferraro
メンバー登録日: 01/20/15
431 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,104
