メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Windows PCへのLinux Mintのインストール方法
必要な工具と部品
    1. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, USBドライブの接続: 手順 1、 2の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, USBドライブの接続: 手順 1、 2の画像 2
      • 4 GB以上の容量を持つUSBフラッシュドライブを、コンピューターの最も高速なポートに接続する。
      • より高速にインストールするには、USB 3ポートに接続したUSB 3ドライブを使用する。USB 3ポートは通常、青色で色分けされているか、SuperSpeed(SS)とラベル付けされている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, Linux Mintのダウンロード: 手順 2、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, Linux Mintのダウンロード: 手順 2、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, Linux Mintのダウンロード: 手順 2、 3の画像 3
      • Linux MintのWebサイトにアクセスし、Downloadをクリックする。
      • 説明とスクリーンショットを参考に、デスクトップ環境(Cinnamon、Xfce、またはMATE)を選択する。選択した環境のDownloadをクリックする。
      • Linux Mintは地域ごとのダウンロードミラーを提供している。ファイルの内容はすべて同一であるため、居住地域や好みに合うものを選択する。
      • SHA-256チェックサムの.txtをダウンロードする。これはダウンロード後にファイルを確認するために使用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, ダウンロードの検証: 手順 3、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, ダウンロードの検証: 手順 3、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, ダウンロードの検証: 手順 3、 3の画像 3
      • ファイルが正しくダウンロードされたことを確認するため、Linux Mintではディスクイメージ(.iso)ファイルごとにチェックサムを提供しています。検証手順は以下の通りです。
      • 7‑Zip.orgにアクセスし、互換性のあるバージョンの7‑Zipをダウンロードします。
      • ダウンロードしたファイルを開き、Installをクリックします。
      • 前の手順でダウンロードした.isoファイルを右クリックし、7‑Zip → CRC SHA → SHA-256を選択してチェックサムを算出します。
      • ファイルのチェックサムを、Linux Mintのダウンロードページにある参照値と照合します。
      • ファイル名を比較して、どのチェックサムを照合すべきかを確認します。
      • チェックサムが完全に一致することを確認します。
      • 一致しない場合は、ファイルを再ダウンロードするか、別のミラーサイト(利用可能な場合)からダウンロードしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 既存のWindowsインストール領域の縮小(オプション): 手順 4、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 既存のWindowsインストール領域の縮小(オプション): 手順 4、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 既存のWindowsインストール領域の縮小(オプション): 手順 4、 3の画像 3
      • 特定のプログラムで必要でない限り、この手順はスキップしてWindowsを消去することを推奨します。
      • Windowsでディスクの管理を開きます。スタートメニューを右クリックして選択するか、Windowsの検索バーに「ハードディスク パーティションの作成とフォーマット」と入力します。
      • 複数のドライブがある場合は、エクスプローラーの PC セクションで各ドライブの内容を確認し、容量とモデルをメモしておきます。各ドライブを右クリックしてプロパティを選択し、ハードウェアタブを確認します。これにより、後で誤ったドライブを選択するミスを防げます。
      • 「ディスクの管理」で、C:とラベル付けされたパーティションを右クリックし、ボリュームの縮小を選択します。
      • 既存のWindowsインストール領域をどれだけ縮小するかをMB単位で入力します。GBをMBに変換するには、1,024を掛けます。例:30 GB = 30,720 MB
      • 縮小を選択し、処理が完了するまで待ちます。
      • 完了すると、ドライブ上に新しい未割り当てパーティションが表示されます。ここにLinux Mintをインストールします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 起動可能なUSBを作成する: 手順 5、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 起動可能なUSBを作成する: 手順 5、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 起動可能なUSBを作成する: 手順 5、 3の画像 3
      • この手順では、選択したUSBドライブのデータを消去し、Linux Mintのインストーラーで上書きします。念のため、重要なデータが入っているすべてのUSBドライブの接続を外してください。
      • Fedora Media Writerをダウンロードしてインストールします。.exeで終わるファイルをクリックしてください。.dmgで終わるものはmacOS用です。
      • Fedora Media Writerを起動します。
      • Select .iso fileをクリックします。
      • Select...ボタンをクリックし、表示されたファイルエクスプローラーウィンドウでファイルを選択して、.isoファイルを選択します。
      • データを消去し、Linux Mintのインストーラーを書き込むUSBドライブを選択します。
      • すべてが正しいことを確認し、Writeを選択します。ウィンドウがポップアップし、確認を求められます。Writeを選択して、選択したドライブを消去し、Linux Mintのインストーラーを書き込みます。
      • USBドライブへのインストーラーの書き込みが完了するまで待ち、Finishを選択します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, USBドライブから起動する: 手順 6、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, USBドライブから起動する: 手順 6、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, USBドライブから起動する: 手順 6、 3の画像 3
      • Windows 7を使用している場合は、コンピューターを再起動し、F12キー、F2キー、またはデバイス固有のキーを繰り返し押し込んで、ブートオプションメニューにアクセスします。この手順の残りの部分はスキップしてください。
      • 設定アプリを開き、「更新とセキュリティ」→「回復」の順に移動して、詳細なスタートアップオプションの下にある「今すぐ再起動」を選択します。
      • スタートメニューの「再起動」をクリックする際に、Shiftキーを押し続けることでも実行できます。
      • 詳細なスタートアップオプションで、「デバイスの使用」→「UEFI: USB」の順に移動します。これでコンピューターがフラッシュドライブから起動します。
      • このメニューにUSBオプションが表示されない場合は、続行を選択してコンピューターを再起動し、もう一度試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストーラーの構成: 手順 7、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストーラーの構成: 手順 7、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストーラーの構成: 手順 7、 3の画像 3
      • インストーラーによって、選択したドライブまたはパーティション上のデータが消去されます。重要なデータが含まれているドライブを誤って選択しないよう注意してください。
      • Linux Mintは「ライブ」インストーラーを使用します。つまり、USBドライブから直接オペレーションシステムを実行できます。期待通りか確認するために試用できますが、コンピューターにインストールされるまでパフォーマンスを判断しないでください。
      • 「Install Linux Mint」を選択してインストールを開始します。
      • 言語を選択し、「Continue」をクリックします。
      • コンピューターに一致するキーボードレイアウトを選択します。通常は自動的に選択されますが、テストフィールドを使用して、キーを押し込んだ際に入力が正しいか確認してください。確認できたら「Continue」をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インターネットへの接続: 手順 8、 2の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インターネットへの接続: 手順 8、 2の画像 2
      • インターネットに接続されていない場合は、この手順をスキップし、「Install multimedia codecs」のチェックボックスをオンにしないでください(これらは後でインストール可能です)。
      • Wi-Fiネットワークまたは有線接続を使用して、コンピュータをオンラインにします。有線接続を使用している場合、このメニューは自動的にスキップされることがあります。
      • Install multimedia codecs」にチェックを入れ、「Continue」をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストールタイプを選択する: 手順 9、 2の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストールタイプを選択する: 手順 9、 2の画像 2
      • この手順でWindowsパーティションを縮小した場合は、Install Linux Mint alongside Windows(Windowsと並行してLinux Mintをインストール)を選択してください。
      • Windowsを縮小しておらず、ドライブを完全に消去したい場合は、Erase disk and install Linux Mint(ディスクを消去してLinux Mintをインストール)を選択してください。
      • 複数のドライブがある場合は、重要なデータが入ったドライブを誤って消去しないよう注意してください。
      • Install Now(今すぐインストール)をクリックしてください。
      • 確認画面が表示されたら、変更内容を確認してContinue(続行)をクリックしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストールの構成: 手順 10、 2の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストールの構成: 手順 10、 2の画像 2
      • 対話型マップまたはその下のテキストフィールドを使用して、場所とタイムゾーンを選択します。
      • 名前、コンピュータ名、ユーザー名、パスワードを入力します。また、ログイン時にパスワードを要求するかどうかを選択します(ソフトウェアのインストールには引き続きパスワードが必要です)。
      • セキュリティを強化するには、ホームフォルダを暗号化のチェックボックスを選択します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 新しいオペレーションシステムで起動する: 手順 11、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 新しいオペレーションシステムで起動する: 手順 11、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, 新しいオペレーションシステムで起動する: 手順 11、 3の画像 3
      • 「今すぐ再起動」を押し込み、コンピューターを再起動して「ライブ」インストーラーを終了します。
      • 画面の指示に従ってUSBドライブを取り外し、「Enter」を押し込んで続行します。
      • 矢印キーを使用して「GRUB」メニューからLinux Mintを選択し、「Enter」を押し込みます。
      • 操作を行わない場合、数秒後に自動的に一番上のオプションが選択されます。
      • コンピューターが起動するまで待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストール完了: 手順 12、 3の画像 1 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストール完了: 手順 12、 3の画像 2 Windows PCへのLinux Mintのインストール方法, インストール完了: 手順 12、 3の画像 3
      • 画面の指示に従い、新しいオペレーションシステムの使用を開始してください。
      • ハードウェアを正常に動作させるために必要な追加のドライバーは、Driver Managerプログラムを使用して検索します。
      • インストールに使用したUSBドライブは、Software Managerアプリから入手可能なFedora Media Writer for Linuxを使用して通常の状態に戻します。
      • デュアルブート環境でWindowsを削除する場合は、デスクトップ環境のディスク管理相当機能を使用してパーティションを削除してください。例えば、Cinnamonにはディスクがあります。空き領域を埋めるように新しいパーティションを作成してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
完了しました。Windows PCへのLinux Mintのインストールに成功しました。
うまくいかなかった場合は、iFixitのLinuxアンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Nick Schultz
メンバー登録日: 03/24/24
63,931 ポイント
334のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Johannes - 返信 共有
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
VauWeh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 230
過去 30 日: 1,271
今までの合計 11,575
