メインコンテンツにスキップ
Window Operator Link Replacement
必要な工具と部品
  1. Window Operator Link Replacement, Link: 手順 1、 2の画像 1 Window Operator Link Replacement, Link: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 4 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Remove the four (4) window clips that holds the screen.
    • Your amount of window clips may vary depending on the size of your window.
    • Use the Flathead 4 mm Screwdriver to loosen the clip. The clip doesn't need to be removed.
    • Remove the screen and put it aside.
  2. Window Operator Link Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Window Operator Link Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Window Operator Link Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Large Needle Nose Pliers
    購入する
  3. Window Operator Link Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Window Operator Link Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Window Operator Link Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #2 Screwdriver , remove the two bolts that are holding the operator into the window frame.
    • Behind the window, you will have one self retaining nut per bolt.
    • In some cases, you will need to play with the operator in order to take it out due to the small tolerances in the window.
  4. Window Operator Link Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Window Operator Link Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Window Operator Link Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Metal Spudger
    $2.99
    購入する
  5. Window Operator Link Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Window Operator Link Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Window Operator Link Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Once the warped or broken link is removed, follow the Step 4 in reverse order.
    • You may use the Large Needle Nose Pliers to force the e-clip into place.
終わりに
To reassemble your device, follow from step three (3) to one (1) in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alondra M. Soto Vega
メンバー登録日: 10/06/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 844
