メインコンテンツにスキップ
Wileyfox Spark Plus Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Wileyfox Spark Plus Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 11 Phillips head screws under the backplate
  2. Wileyfox Spark Plus Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a spudger and pry off the join between the screen and the middle frame.
  3. Wileyfox Spark Plus Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry off the motherboard after removing the ribbon cables and screws, Be careful, as there are wires on either side of the bottom of the board.
    • After removing the speaker from the top, flip the phone over and apply heat evenly across the display. Using a suction cup carefully lift off the display
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to add the included adhesive.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Meow Meow Meowy
メンバー登録日: 01/04/21
181 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 280
