必要な工具と部品
Heat the phone with a 80-degree plate or with an appropriate dryer
With the help of tools or special thin wire begin to separate from the touch glass display
Utmost care not to break the display, be sure to insert between the touch screen display instruments and not between glass and touch screen ..
There are no flat key is therefore the only attention to the display
Follow the guide "replace touchscreen" until the 6 step, and jump the step 7 & 8.
With an heat gun or an other source of heat to pull off the adhesive holding down the battery.
With the battery removed applied another bit of heat gun to remove the Flat Display
To assemble the device, follow these instructions in reverse order.
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Bravo ottima guida
David Moga - 返信
Ti ringrazio, mi fa piacere se torna utile a qualcuno. Saluti
Smilzo -
Ciao Raffaele,il touch lo trovi a 15€ io ne avevo preso uno che poi mi hanno sostituito per il wiko del mio amico ma entrambi erano difettosi,con tanta pazienza prima di prenderli ero riuscito a salvare il display dal distaccamento del touch rotto.
naturalmente senza incollarlo al centro(ancora non avevo li strumenti) non aderendo bene ed essendo un display grande il vetro sottile flette quai di il risultato è che tocca il display e lo sente come un tocco quindi non è gestibile molto bene anche spessorandolo i bordi poi facevano fatica ad avere sensibilità.
cmq avevo trovato il gruppo completo sotto le 50€ Ed ho deciso di fare la sostituzione completa e poi è andato tutto ok.
valuta un po’ insieme al tuo tecnico,ma il problema che sostituire il touch richiede molta manodopera per avere un pessimo lavoro e finché lo fai tu a perditempo va bene ma se devi pagare qualcuno conviene assolutamente comprare il gruppo completo.istallazione rapida ed indolore con risultato ottimo.
saluti
