メインコンテンツにスキップ
Wiko Getaway Screen Panel Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Back cover: 手順 1、 3の画像 1 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Back cover: 手順 1、 3の画像 2 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Back cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Broken screen ? that's a pity
    • You'll need hot air. Not too much thought, you'll melt the plastic otherwise
    • Now just pry it open SLOWLY and apply heat.
  2. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnect stuff: 手順 2、 3の画像 1 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnect stuff: 手順 2、 3の画像 2 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnect stuff: 手順 2、 3の画像 3
    • Nice, I see you've got the cover off
    • Disconnect the battery (not with a metal tool)
    • Disconnect the touch screen ribbon (don't pull hard, you have to lift the plastic bit before)
  3. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnecting more stuff: 手順 3、 3の画像 1 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnecting more stuff: 手順 3、 3の画像 2 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnecting more stuff: 手順 3、 3の画像 3
    • Get the battery out (don't bend it too much)
    • Disconnect the LCD ribbon
    • Disconnect the cameras
  4. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Screws ! Finally: 手順 4、 3の画像 1 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Screws ! Finally: 手順 4、 3の画像 2 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Screws ! Finally: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew anything you see
    • Take the SIM trays out
    • Take the motherboard out. You will have to disconnect to ribbon cables
  5. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Final: 手順 5、 3の画像 1 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Final: 手順 5、 3の画像 2 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Final: 手順 5、 3の画像 3
    • Two screws here
    • To take this guy out, you can use heat again
    • Aaaaand with more heat, you will get the screen panel out !
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandre Isaac
メンバー登録日: 04/07/13
2,863 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
The Repair Academy The Repair Academy人のメンバー
Business
1 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,080
