必要な工具と部品
ビデオの概要
Gebrochener Bildschirm? Das ist übel.
Als Erstes benötigst du heiße Luft. Nicht zu viel und nicht zu heiß, sonst schmilzt der Kunststoff.
Jetzt spreize das Gehäuse LANGSAM auseinander. Erwärme es dabei weiterhin.
Prima, ich sehe, du hast die Abdeckung Entfernen können.
Entferne mit einem nichtmetallischen Gegenstand den Stecker der Batterie.
Löse die Verbindung zum Touchscreen. Ziehe nicht zu stark, und du musst das Plastik etwas anheben.
Entferne den Akku, ohne ihn zu verbiegen.
Trenne das Flachkabel des Bildschirms.
Trenne die Verbindungen zu den Kameras.
Entferne alle Schrauben, die du siehst. Es müssten 6 sein.
Nimm die SIM-Karten Halterung raus.
Entferne das Motherboard, nachdem du die letzten Kabelverbindungen getrennt hast.
Nochmal zwei Schrauben.
Für das zweite Bild brauchst du wieder Hitze.
Und mit noch mehr Hitze lässt sich auch der Bildschirm ausbauen!
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
