メインコンテンツにスキップ
Wii U GamePad Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Face the GamePad down and unscrew the two Phillips #00 screws which are attached to the battery cover.
    • Lift up and remove the battery cover.
  2. Wii U GamePad Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wii U GamePad Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wii U GamePad Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With your finger on the battery connector, pull downwards toward the base of the GamePad to disconnect it.
    • Pull upwards from the bottom of the battery to release it.
  3. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the ten 8.9mm Tri-wing Y1 screws hidden underneath square stickers.
    • Lift up the back plate.
    • The back plate is still connected by a cable to the motherboard.
  4. Wii U GamePad Outer Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Wii U GamePad Outer Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the connector that connects the back plate to the motherboard.
    • Remove the back plate.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kim Arre
メンバー登録日: 01/11/13
4,918 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 メンバー
38のガイドは作成済み
2 件のコメント
This is either incomplete or mistitled - it is a currently a back plate replacement guide.
At the conclusion of this how-to/walkthrough, most of the GamePad's hardware is still attached to the front plate, one half of the outer case.
Elijah - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 131
今までの合計 14,685
