メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Wii U GamePadのBluetoothの交換
必要な工具と部品
  1. Wii U GamePadのBluetoothの交換, 外カバーのネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームパッドを裏返して、 #0 ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。
    tried to unscrew the 10 Tri-Wing size Y1 screw with my iFixIt toolkit
    unfortunately the tool is too “fat” and short, it cannot reach 4 screws on the corners of the gamepad.
    having the iFixIt toolkit and needing to purchase an additional slim screwdriver it’s a shame…
    Antonello Iannone - 返信
  2. Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーカバーを外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのプレートを持ち上げて外します。
  3. Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
    • バッテリーケースからバッテリーを取り出します。
    Battery lifts up from the bottom not the top like the photo shows.
    Tyler Schommer - 返信
  4. Wii U GamePadのBluetoothの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Wii U GamePadのBluetoothの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
    • ケースの裏側を持ち上げます。
    • ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。
    I used a small blade tip to life up on the black squares that covered the screw holes. Replacing them after.. I skipped that as it seemed impossible they would even stick back down.
    Chris - 返信
    I am having trouble getting the two screws on the hand grips as the screws are too deep. What should I use to get them?
    [deleted] - 返信
    I ended up having to buy some cheap amazon screwdrivers and are very disappointed
    [deleted] -
  5. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクターの接続を外します。
    Do not pull by the wires! If you do, you better be pretty good at soldering.
    Brandon - 返信
    I agree. A circle over the plug would have been better as the picture looks like you just pull on the wires lol.
    Chris -
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers and the negative cable broke anyway. They really could have done a better job at using a different connector for that.
    Kristen Bartholomew -
    Great. Didn't pull on cord. Whole thing ripped off.
    August - 返信
    Why in the world is this thing so tightly connected?
    Andrew Moore - 返信
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers to try to pull it out but still ended up breaking the negative cable. They really could have used a better set of cables and connectors for this.
    Kristen Bartholomew - 返信
  6. Wii U GamePadのBluetoothの交換, Bluetooth: 手順 6、 3の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換, Bluetooth: 手順 6、 3の画像 2 Wii U GamePadのBluetoothの交換, Bluetooth: 手順 6、 3の画像 3
    • ピンセットでマザーボードと白色のフレックスケーブルを繋いでいるバックルの上部と下部を開きます。
    • ピンセットで白色のフレックスケーブルを取り出します。
    Attention! You have to flip up gently the small plastic cap on top of the ribbon connector. Do not try to slide the plastic cap horizontally. This method holds for all ribbon connectors.
    Marc Peetermans - 返信
    Why is it necessary? The white flex cable doesn’t seem to block the way to the Bluetooth unit.
    metm98 - 返信
    It is a easy step and makes dealing with everything else a little easier.
    Chris -
    This step is unnecessary, there is no reason to go through it.
    jonv85 - 返信
    Why would you do this? It’s not blocking anything. Not even near the wifi module.
    N64 - 返信
    I’m just curious, as a technician gamer, you say it makes it easier, but I don’t see how it would affect the Bluetooth, sure the motherboard or the touch screen, but the Bluetooth chip is out of the way. I’m not trying to be critical, just want to understand.
    Hydron - 返信
    Pointless step for this task.
    MrW - 返信
  7. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 7、 2の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 指でBluetoothボードを持ち上げて取り出します。
    • ボードはまだ2本のワイヤで繋がっているため、持ち上げる際は丁寧に作業を行ってください。
    These little boards (Bluetooth and NFC) have a small connector but also have double sided tape holding them down. So you may need to apply more force than expected to remove these due to the tape.
    Louis Bellanca - 返信
    Isn’t it Wi-Fi?
    Brayton Dickey - 返信
  8. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 8、 2の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • Bluetoothモジュールの裏側から白黒のワイヤーの接続を外します。
    One important thing to note here is how the black and white wires are routed to the board. You should take a picture since if you do not route these the same way, the wires can interfere with the button or get trapped when you assemble the case back possible blocking a screw hole.
    Louis Bellanca - 返信
    Isn’t it Wi-Fi?
    Brayton Dickey - 返信
    Any idea what the name of the white wire is? I accidentally broke through mine.. having trouble finding a replacement
    Winder Mere - 返信
    how do i route the bluetooth anntenas
    Zach - 返信
  9. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Bluetoothモジュールを持ち上げて取り出します。
    Isn’t it Wi-Fi?
    Brayton Dickey - 返信
    Does it really matter?
    martin8777 -
    Thanks a lot for the guide. I just fixed my gamepad and it appears to be working good. Just one question: why do you include the step in which you remove the flatflex cable to the other pcb? It seems unnecesary
    Carlo Zanardi - 返信
    Do you happen to know where you can find replacement wires for the back and white wires?
    Amber S - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
25%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,357 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
11 件のコメント
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - 返信
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
DarrinGrimm - 返信
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - 返信
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - 返信
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - 返信
If you’re still looking 2 years later…
I replaced my laptop bluetooth antennae with a short one that I got from Amazon (I had damaged the connector on the original). Just crammed it into some empty space, left the original hanging attached to nothing.
Something like this is what you want: https://www.amazon.com/Hilitand-Internal...
Mine didn’t even have the sticky piece on the end; they were literally just 6 inches of wire with the connector. I’d be willing to gamble $5 it’ll work on a Wii U also.
Ryan Dotts -
tried to unscrew the 10 Tri-Wing size Y1 screw with my iFixit toolkit
having the iFixit toolkit and having to purchase an additional “slim” screwdriver it’s really a shame…
Where could I find a good Bluetooth chip?
Hydron - 返信
does anyone know where i can buy the replacement part? everywhere i look it is out of stock…
Isaac - 返信
You can order them from china
Qweghj -
If I perform this operation will the internet be ruined? How's about the WiFi?
Loamy Prescott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 71
過去 30 日: 347
今までの合計 23,632
