メインコンテンツにスキップ
Wii U GamePadのスピーカーの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Wii U GamePadのスピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームパッドを裏返して、 #00ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。
  2. Wii U GamePadのスピーカーの交換, バッテリーカバーを外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのプレートを持ち上げて外します。
  3. Wii U GamePadのスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePadのスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePadのスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
    • バッテリーケースからバッテリーを取り出します。
  4. Wii U GamePadのスピーカーの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Wii U GamePadのスピーカーの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Wii U GamePadのスピーカーの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
    • ケースの裏側を持ち上げます。
    • ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。
  5. Wii U GamePadのスピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクターの接続を外します。
    • 画像のように電線を引っ張らないでください。電線が切れてしまう恐れがあります。電線の先端にあるプラグを掴んで作業して下さい(マザーボード側のコネクタを掴まないで下さい)。
  6. Wii U GamePadのスピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 Wii U GamePadのスピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードから左側スピーカーケーブルの接続を指で外します。
  7. Wii U GamePadのスピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Wii U GamePadのスピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、マザーボードと接続されている右側スピーカーケーブルを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,500 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 94
今までの合計 5,479
