メインコンテンツにスキップ
Wii U GamePadバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Wii U GamePadバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Wii U GamePadバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • GamePadを裏返しにして、バッテリーカバーに付けられた#00プラスネジを2本外します。
    • バッテリーカバーを持ち上げて取り出します。
  2. Wii U GamePadバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Wii U GamePadバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Wii U GamePadバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリーコネクター上に指を載せて、GamePadの底側に向けて下向きに押し出して、接続を外します。
    • バッテリーの底から上向きに押し出して、本体から取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kim Arre
メンバー登録日: 01/11/13
4,918 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 メンバー
38のガイドは作成済み
7 件のコメント
I only see two pins on most 3rd party rechargeable Li-Ion batteries. What is the pinout for the factory supplied battery? I would like to replace the battery with a similar 3.7v Li-Ion battery from somewhere like adafruit.
roof tip - 返信
I found an answer to my first question. My follow up question is if you can use a battery with only two charging pins and not the temp sensor pins?
roof tip - 返信
There's no reason you can't but without the temp sensor you must be cautions if your battery does over heat because it can lead to damages on the touchscreen as well.
Steven Chiu - 返信
Why does Nintendo mention a size #0 screwdriver while iFixit says #00?
proof: http://en-americas-support.nintendo.com/...
"•Use a crosshead style, size #0 screwdriver to avoid damage to the screw or threads"
"2.Loosen the battery cover screws with a crosshead style, size #0 screwdriver."
/a confused person
Chris - 返信
The size #00 is just a little smaller than the #0. When we wrote these guides, we used whatever worked for us. Either should work, but generally you should use the largest that will work to avoid stripping the screw.
Kim Arre -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 128
過去 30 日: 595
今までの合計 31,386
