メインコンテンツにスキップ
Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, 外カバーのネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームパッドを裏返して、 #0 ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。
  2. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, バッテリーカバーを外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのプレートを持ち上げて外します。
  3. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
    • バッテリーケースからバッテリーを取り出します。
  4. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
    • ケースの裏側を持ち上げます。
    • ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。
  5. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクターの接続を外します。
  6. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードから左側スピーカーケーブルの接続を指で外します。
  7. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードと接続されている右側スピーカーケーブルを取り出します。
  8. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, Bluetooth: 手順 8、 3の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, Bluetooth: 手順 8、 3の画像 2 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, Bluetooth: 手順 8、 3の画像 3
    • ピンセットでマザーボードと白色のフレックスケーブルを繋いでいるバックルの上部と下部を開きます。
    • ピンセットで白色のフレックスケーブルを取り出します。
  9. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 指でBluetoothボードを持ち上げて取り出します。
    • ボードはまだ2本のワイヤで繋がっているため、持ち上げる際は丁寧に作業を行ってください。
  10. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • Bluetoothモジュールの裏側から白黒のワイヤーの接続を外します。
  11. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • Bluetoothモジュールを持ち上げて取り出します。
  12. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, マザーボード: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってアナログコネクターの接続を外します。
  13. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って青色のコネクターを取り出します。
  14. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 丁寧に黒色のバックルを持ち上げます。一箇所のみから持ち上げるとダメージが入りやすいです。ピンセットを使って茶色のリボンを取り出します。
    • 茶色のリボンの左側に向けて、グレー色のリボンのバックルを外します。
  15. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ピンセットで小さなオレンジ色のリボンを取り出します。
  16. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 指の先を使ってマザーボードに留められたこれら2つのコネクターを外します。
  17. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • NFCコミュニケーター(近距離無線通信)を取り出します。
    • NFCコミュニケーターを取り出す際は、裏側に付けられた小さなコネクターにご注意ください。
    • 裏側に付けられたプラグインのままの小さなコネクターを取り出します。
  18. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • #0プラスドライバーで残りの5.1 mmネジ3本を外します。
    • マザーボードを持ち上げて取り出します。
  19. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 19、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 19、 2の画像 2
    • #0番のプラス用ドライバーを使って、5.1mmネジを4本外します。
    • ディスプレイケースから白黒のケーブルを引き抜きます。
  20. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 指を使ってグレー色のディスプレイケースを持ち上げ、取り出します。
  21. Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 21、 2の画像 1 Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 指先でディスプレイの正面側を丁寧に押して、持ち上げます。
    • 指でディスプレイを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
79 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,357 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
18 件のコメント
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - 返信
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - 返信
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus -
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - 返信
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 217
過去 30 日: 1,175
今までの合計 87,772
