メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Wii U GamePadのBluetoothの交換
必要な工具と部品
  1. Wii U GamePadのBluetoothの交換, 外カバーのネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームパッドを裏返して、 #0 ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。
  2. Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーカバーを外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのプレートを持ち上げて外します。
  3. Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePadのBluetoothの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
    • バッテリーケースからバッテリーを取り出します。
  4. Wii U GamePadのBluetoothの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Wii U GamePadのBluetoothの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
    • ケースの裏側を持ち上げます。
    • ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。
  5. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクターの接続を外します。
  6. Wii U GamePadのBluetoothの交換, Bluetooth: 手順 6、 3の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換, Bluetooth: 手順 6、 3の画像 2 Wii U GamePadのBluetoothの交換, Bluetooth: 手順 6、 3の画像 3
    • ピンセットでマザーボードと白色のフレックスケーブルを繋いでいるバックルの上部と下部を開きます。
    • ピンセットで白色のフレックスケーブルを取り出します。
  7. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 7、 2の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 指でBluetoothボードを持ち上げて取り出します。
    • ボードはまだ2本のワイヤで繋がっているため、持ち上げる際は丁寧に作業を行ってください。
  8. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 8、 2の画像 1 Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • Bluetoothモジュールの裏側から白黒のワイヤーの接続を外します。
  9. Wii U GamePadのBluetoothの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Bluetoothモジュールを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
12%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,357 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
11 件のコメント
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - 返信
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
DarrinGrimm - 返信
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - 返信
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - 返信
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 70
過去 30 日: 334
今までの合計 23,696
