メインコンテンツにスキップ
Wii Balance Board Foot Replacement
必要な工具と部品
  1. Wii Balance Board Foot Replacement, Unscrewing the Foot Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip device upside-down so the plastic white board is facing the ground.
    • Locate the four feet in the corners of the Balance Board.
    • Unscrew the three 12.7 mm Phillips screws from each foot cover.
  2. Wii Balance Board Foot Replacement, Removing the Foot Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the gray plastic ring from the actual foot by lifting it up.
  3. Wii Balance Board Foot Replacement, Removing the Foot: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the loose foot from the device by lifting it up.
  4. Wii Balance Board Foot Replacement, Removing the Additional Feet: 手順 4、 1の画像 1
    • Repeat steps two and three on the remaining four feet.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Cory Olson
メンバー登録日: 09/29/14
891 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 メンバー
15のガイドは作成済み
2 件のコメント
I am in need of a foot cover. Where can I find one??
Marvin Hopper - 返信
This manual did not help
nbrown1959.nb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 47
今までの合計 2,946
