メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will demonstrate how to replace the back cover of the Balance Board.
  1. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Unscrewing the Foot Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip device upside-down so the plastic white board is facing the ground.
    • Locate the four feet in the corners of the Balance Board.
    • Unscrew the three 12.7 mm Phillips screws from each foot cover.
  2. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Foot Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the gray plastic ring from the actual foot by lifting it up.
  3. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Foot: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the loose foot from the device by lifting it up.
  4. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Additional Feet: 手順 4、 1の画像 1
    • Repeat steps two and three on the remaining four feet.
  5. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Unscrewing the Back Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the ten 12.7 mm Phillips #1 screws.
  6. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift off the gray back cover.
終わりに
Cory Olson
メンバー登録日: 2014年09月29日
840 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 753
