メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換
必要な工具と部品
    1. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, フットカバーのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返し、プラスチック製の白いボードが地面を向くようにします。
      • Balance Boardの四隅にある4つの足を確認します。
      • 各フットカバーから12.7 mmのプラスネジを3本ずつ外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, フットカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • グレーのプラスチック製リングを上に持ち上げて、フット本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, スタンドの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • 外れたスタンドを上に持ち上げ、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, 追加の足の取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • 手順2と手順3を繰り返し、残りの4つの足を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, リアカバーのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
      • 12.7 mmのプラスネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, バックカバーを取り外す: 手順 6、 1の画像 1
      • グレーのバックカバーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, バッテリー筐体: 手順 7、 2の画像 1 Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, バッテリー筐体: 手順 7、 2の画像 2
      • グレーのバッテリー筐体を探します。
      • 底部のタブを押し、カバーを完全に持ち上げてバッテリーカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wii Balance Boardのバッテリーケースの交換, バッテリーケースの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • 6.35mmのプラスネジを2本外します。
      • バッテリーケースをスライドして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Reed
メンバー登録日: 09/29/14
552 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 メンバー
60のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
I unscrewed everything, but were do i find a replacement battery compartent?
Olivia C - 返信 共有
Then what do you do after you remove the battery case?
CRAIG WIKMAN - 返信 共有
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
Pam Murray - 返信 共有
u rock - it totally worked
scottydecept - 返信 共有
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
Valerie Triplin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 58
過去 30 日: 240
今までの合計 48,871
