メインコンテンツにスキップ
Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?
必要な工具と部品
  1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 手順 1、 3の画像 1 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 手順 1、 3の画像 2 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 手順 1、 3の画像 3
    • Trolley öffnen und den Reißverschluss des Innenfutters öffnen.
  2. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 手順 2、 2の画像 1 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 手順 2、 2の画像 2
    • Die 4 gekennzeichneten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschaubendreher lösen.
    • Beim Wiedereinbauen des neuen Gehäuses die Schrauben nur leicht anziehen.
    • Mit dem Schlitzschraubendreher die 2 Unterlagescheiben entfernen.
    • Das Gehäuse vom Trolley entfernen.
    • Die zwei überstehenden Nieten mit der Zange abzwicken.
  3. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 手順 6、 3の画像 1 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 手順 6、 3の画像 2 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 手順 6、 3の画像 3
    • An der Außenseite des Koffers die restlichen beiden Nieten mit Hilfe des Schlitzschraubendrehers entfernen. Anschließend kann das Rollen-Gehäuse vom Trolley entfernt werden.
終わりに
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 02/22/16
6,255 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
96のガイドは作成済み
3 件のコメント
Dear Vaude, I have a Module 60 where the airline has managed to snap of a wheel recently. I am in contact with the UK supplier of Vaude parts, but is the repair similar to above and therefore I need to order the right hand side plastic/wheel? Thank you for any help.
JANE D - 返信
Dear Jane, yes, you can use this repair guide also for your Module Trolley. You will get a set of wheels, you so can change both if you want.
VAUDE Reparaturteam -
Dear Vaude
I have a trolley Samoa, and it seems I can't get replacements like for the Tobago. Any idea how I could find wheels to replace the broken ones?
Rollo Launche - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 88
今までの合計 4,642
