はじめに
Es gibt etliche Modelle des Galaxy S7. Diese Anleitung gibt eine Hilfestellung zum Erkennen des Kameratyps, um eine problemlose Reparatur zu ermöglichen.
Wenn die Kamera durch den anderen Typ ersetzt wird, erhältst du die Meldung: *camera failed*
必要な工具と部品
Die linke Abbildung zeigt eine Samsung ISOCELL S5K2L1
Die rechte Abbildung zeigt eine Sony IMX260
Verschiedene Modelle des Samsung Galaxy S7 haben auch verschiedene Kamera Modelle eingebaut.
Die Kameras können nicht durch den anderen Typ ersetzt werden. Eine Samsung Kamera muss durch eine Samsung Kamera ersetzt werden und umgekehrt.
Wenn du eine Kamera durch den anderen Typ ersetzt, erhältst du die Fehlermeldung *camera failed*
Dieser Kameratyp ist erkennbar durch die fehlende Kennzeichnung durch den Hersteller.
Sie hat ein grün gefärbtes Flex-Kabel nahe dem Stecker.
Diese Kamera kann durch den SONY Aufdruck auf dem flexiblen Kabel identifiziert werden.
Dieser Kameratyp hat ein blaues Flex-Kabel nahe dem Verbindungsstecker.
Eine andere Möglichkeit, den Kameratyp zu identifizieren, ist die Verwendung einer Software.
AIDA64 kann aus dem Google Play Store geladen werden.
Für den Zusammenbau, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
The Sony camera pictured here is for the S7 Edge. I tried it in my standard S7 and it failed. The correct S7 Sony camera has two lines of text on the flex. My phone is the 930V.
HERO_12M 2PD
SONY_V03C
Thank you JAmes, that’s exactly the info I’m looking for.
