メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
VAUDE verwendet Qualitäts-Reißverschlüsse von YKK und anderen namhaften Herstellern. Durch häufigen Gebrauch oder auch unsachgemäße Verwendung kann es vorkommen, dass sich der Schieber des Reißverschlusses verbiegt oder sich ausweitet und die Zähnchen nicht mehr richtig ineinanderhaken.
Wir zeigen dir hier in wenigen Schritten, wie du einen defekten Schieber durch einen neuen ersetzen kannst.
  1. Passenden Schieber und Krampen heraussuchen. Passenden Schieber und Krampen heraussuchen. Passenden Schieber und Krampen heraussuchen.
    • Passenden Schieber und Krampen heraussuchen.
  2. Krampen am Ende des Reißverschlusses entfernen, indem du sie mit dem Seitenschneider aufbiegst und abziehst.
    • Krampen am Ende des Reißverschlusses entfernen, indem du sie mit dem Seitenschneider aufbiegst und abziehst.
  3. Defekten Schieber entfernen.
    • Defekten Schieber entfernen.
  4. Nintendo Switch 修理キット
    ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
    Switch 修理キットページへ
    Switch 修理キットページへ
  5. Neuen Schieber in die Spirale einführen.
    • Neuen Schieber in die Spirale einführen.
  6. Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette positionieren. Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette positionieren. Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette positionieren.
    • Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette positionieren.
    • Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette festdrücken.
  7. Die Reißverschlussverlängerung (schwarz) vom Schieber entfernen und in den eingesetzen Schieber fädeln.
    • Die Reißverschlussverlängerung (schwarz) vom Schieber entfernen und in den eingesetzen Schieber fädeln.
終わりに
Fertig! Du hast es geschafft.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 2016年02月22日
5,667 ポイント
31のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
65のガイドは作成済み
6 件のコメント
Eine tolle Idee, diese Anleitungen und würde auch gerne mein geliebtes Radtrikot reparieren. Ich habe nur das Problem, dass ich den defekten Schieber von meinem Radtrikot Matera nicht identifizieren kann. Können Sie mir da weiter helfen?
rosselba - 返信
Hallo Rosselba, Prinzipiell steht immer hinten auf den Slidern eine Buchstaben/ Zahlen - Kombi. Anhand der kann man ablesen welcher Slider als Ersatz passen würde.
VAUDE Reparaturteam - 返信
Links zu den Ersatzteilen könnten besser sein. Komme immer zuerst auf Angebote für neue Kleidung..
Jochen Klingbeil - 返信
Bei ausgeleierten Schiebern hilft es auch oft, diesen an der offenen Seite mit einer Zange leicht zusammenzudrücken. Das hat bei mir schon häufig funktioniert und es geht sehr schnell.
Beste Grüße
Emanuel - 返信
Hi
Zipper sliders are available here: https://www.shelby.fi/?cPath=402_31_82
For example the type in pictures: https://www.shelby.fi/product_info.php?p...
Stoppers available here: https://www.shelby.fi/product_info.php?c...
(this one is easier to install than the one in pictured in instructions)
order - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 46
今までの合計 3,266
