メインコンテンツにスキップ
はじめに
Ein sogannter QMR Rail Hook an deiner Hardbackplatte (Befestigungshaken am Gepäckträger, auch „Haifischzahn“ genannt) ist für den korrekten Sitz der Radtasche am Gepäckträger verantwortlich. Er kann mit wenigen Schritten wieder montiert bzw. ausgetauscht werden.
  1. Aussparung für Gewindeplatte.
    • Aussparung für Gewindeplatte.
    • Sollte die defekte Gewindeplatte noch in der Führungsschiene festsitzen, kann diese mit Hilfe eines 3 mm Innensechskant entfernt werden. Dazu mit dem Inbusschlüssel die Gewindeplatte in die gekennzeichnete Aussparung schieben und runterdrücken.
  2. Mit dem Schraubendreher die ovale Schiene etwas anheben und die defekte Gewindeplatte durch die neue ersetzen. Beachte, dass die neue ovale Gewindeplatte wieder korrekt in die Führungsschiene eingebracht wird.
    • Mit dem Schraubendreher die ovale Schiene etwas anheben und die defekte Gewindeplatte durch die neue ersetzen. Beachte, dass die neue ovale Gewindeplatte wieder korrekt in die Führungsschiene eingebracht wird.
  3. Das ovale schwarze Plättchen auf die Führungsschiene auf Höhe der silbernen Gewindeplatte setzen.
    • Das ovale schwarze Plättchen auf die Führungsschiene auf Höhe der silbernen Gewindeplatte setzen.
  4. Den Haifischzahn auf das schwarze Plättchen positionieren, die Schraube ansetzen und mit dem Inbusschlüssel festziehen. Den Haifischzahn auf das schwarze Plättchen positionieren, die Schraube ansetzen und mit dem Inbusschlüssel festziehen. Den Haifischzahn auf das schwarze Plättchen positionieren, die Schraube ansetzen und mit dem Inbusschlüssel festziehen.
    • Den Haifischzahn auf das schwarze Plättchen positionieren, die Schraube ansetzen und mit dem Inbusschlüssel festziehen.
ゴール
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 2016年02月22日
5,859 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
91のガイドは作成済み
コメント1件
Thank you! Very helpful!
Chelsea Coleman - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 908
