メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist. Rechner umdrehen. Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset. Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
    • Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
まとめ
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Richtung ausführen.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 2013年06月15日
14,724 ポイント
150のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 96
