メインコンテンツにスキップ
Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 1 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 2 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
  3. Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement, SSD Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement, SSD Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement, SSD Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the heatsink that cools the processor unit.
    • Remove the heatsink.
  4. Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The SSD is now visible.
    • Now flip the computer over and use the Allen wrench to loosen the 1.5 mm screws fixing the SSD.
  5. Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the first cable from the SSD. You must press the lever down to do this.
    • The cable may not loosen easily. In this case, carefully use a little force, but not too much.
    • Pay attention do the orientation when assembling. Otherwise, the SSD and cable can be damaged.
  6. Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Why! WDi7SSD SSD Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the second cable from the SSD. You must press the lever down to do this.
終わりに
To reassemble the device, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 206
