この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
Remove the five Phillips screws securing the bottom to the case.
Slide the cover up slightly to release the catches holding it in place. This is the view on the right. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
This is the view on the left before and after sliding the cover. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
Lift the bottom cover to remove it.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
50%
Jerry Wheelerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
