メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Why! NH57ADS Bottom Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screws holding the battery in place.
    • Slip your finger into the finger hole provided at the top of the battery.
    • ...and lift to remove it
  2. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Bottom Cover: 手順 2、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Bottom Cover: 手順 2、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Bottom Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five Phillips screws securing the bottom to the case.
    • Slide the cover up slightly to release the clips holding it in place. This is the view on the right. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
  3. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Removing the Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Removing the Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Removing the Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • This is the view on the left before and after sliding the cover. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
    • Slide the bottom cover to remove it.
  4. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips screws with the keypad symbol next to them.
    • Insert an iFixit opening pick into the upper slot of the keyboard and slide it to the end.
  5. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Remove the Keyboard: 手順 5、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Remove the Keyboard: 手順 5、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Remove the Keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard.
    • Gently flip up the retaining latch on the black keyboard cable and slide it out of the connector.
    • Repeat with the (orange) backlight cable.
  6. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Fan: 手順 6、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Fan: 手順 6、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Fan: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the three Phillips screws securing the fan on the right.
    • Carefully unplug the fan's power connector.
    • Remove the first fan.
  7. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Fan and Heatsink Assembly: 手順 7、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Fan and Heatsink Assembly: 手順 7、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Fan and Heatsink Assembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips screws securing the left hand fan.
    • Remove the six Phillips heatsink retaining screws .
    • Using the two black tabs as handles, lift and remove the heatsink.
  8. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, CPU: 手順 8、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, CPU: 手順 8、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, CPU: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully pull the metal bar away from the processor to free it from under the retaining tab, then lift it to release the processor pins.
    • Gently remove the processor by lifting it straight up.
  9. Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 9、 3の画像 1 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 9、 3の画像 2 Why! NH57ADS Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the 12 Phillips screws securing the bottom case.
    • Using an opening pick, detach the lower case.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
60%
Jerry Wheelerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 189
