メインコンテンツにスキップ
Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement, Thermal Fuse: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the dryer from the power outlet.
  2. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the backplate by rotating each screw counterclockwise with a ratchet and 8mm socket.
    • The screws are located around the edges of the backplate.
    • The backplate is a heavy object. Hold the backplate while removing the screws or get assistance. Dropping the backplate can cause injury or break the gas pipe.
  3. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the backplate off of the dryer.
  4. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the blue terminal cables on the thermal fuse with a needle nose plier.
    • Keep track of what terminal fuse goes on top and bottom.
  5. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw from the thermal fuse with the ratchet and 8mm socket.
  6. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Place the new thermal fuse and secure the screw with the ratchet and 8 mm socket.
  7. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert the blue terminal cables to the thermal fuse with a needle nose plier.
  8. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Put the back plate on the dryer.
    • If possible, have someone hold it up to align all the holes on the backplate and dryer while you use the ratchet and 8 mm socket to replace the screws.
  9. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Connect the dryer to the power outlet.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
JAvila21
メンバー登録日: 08/29/23
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 453
