メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 排水エラー
閲覧: 2894
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
54
過去30日:
249
今までの合計
2,894
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
F9 E1は「排水遅延」エラーであり、多くの場合、排水ラインの詰まりが原因です。この修理ガイドでは、Whirlpool製HE洗濯機の排水ストレーナーを清掃するショートカットの手順を説明します。排水ポンプには取り外し可能なストレーナーがありますが、穴にゴミが詰まることがあります。しかし、この特定のモデルでは、取り外し可能なストレーナーが固定されたフロントパネルと向かい合っており、まるでアクセス口を設けるのを忘れたかのようです。このガイドでは、完全に分解することなくストレーナーを清掃する方法を説明します。
    1. Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 排水エラー, 背景: 手順 1、 1の画像 1
      • このモデルの排水ポンプストレーナーにアクセスするには、シャーシまで完全に分解する必要があります(フロントドア、天板、コントロールパネル、パッキン、その他すべての取り外し)。この修理ガイドでは、その大規模な分解を回避して、ストレーナーへ素早くアクセスする方法と、完了後の組み立て手順を紹介します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 排水エラー, リアカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • リアカバーを固定しているネジを取り外す。驚くことに、排水ポンプがユニットの最前面(写真参照)にあり、取り外し可能なストレーナーには手が届かず、前方に向いている。このストレーナーを背面や前面から取り外すことはできない。
      • まるで機械設計者が前面アクセスパネルを付け忘れたか、排水レイアウト担当者がパネルがあると思い込んでいたかのようだ。もし「愚かな設計賞」があるなら、これは上位にランクインするはずだ。しかし、全面的な分解を避けるための簡単な近道がある。
      • 底面アクセスパネルを取り外す。これは壊れやすく、私のは全体が曲がっており簡単に外れた。底面から3つのプラスチック製ケーブルハーネスのスタンドオフを押し、アクセスパネルから解放する必要がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • まず、排水槽内の水を抜く必要がある。槽が満水であり、このエラーコードは「排水できていない」ことを示しているため、洗濯機は重くなっている。約7.5~11.3リットルの水を排水することになる。その前に、背面から手を伸ばし、排水ポンプ(前面にある)をゴム製のマウントから引き抜き、底部の支持部から取り外す。
      • 次に、2x4材を3~4本用意して積み重ね、洗濯機を後ろに傾けて前面を約13cm持ち上げ、背面を床につける。焼き皿か、アルミ製の七面鳥用トレイを2枚重ねて下に置き、ネジ付きストレーナーに手が届くようにポンプを調整する。水が滴り落ちるまで、1/2回転ほど緩める。
      • ポンプを持ち上げれば、排水のサイクルごとにアルミ製の七面鳥用トレイを引き出せる。排水は臭うので注意すること。勢いよく作業して滴り落ちる以上にネジを緩めると、床に溢れる可能性があるため注意する(簡単に溢れてしまう)。水が完全に抜けたら、排水ポンプのストレーナーを完全にネジを外して取り出す。
      • 驚くほどの汚れやゴミが一緒に排出される。ストレーナーから汚れを取り除き、再びストレーナーを元通りにねじ込む。ここで近道をする。この時点では、底部のゴムマウントには背面からも前面からもアクセスできないため、排水ポンプを元に戻すことはできない。
      • このモデルについてインターネットで検索すると、排水ストレーナーにアクセス/取り付けるための完全な分解が提案されるが、それはスキップして次の手順へ進む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 排水エラー, 排水ポンプの再取り付け: 手順 4、 2の画像 1 Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 排水エラー, 排水ポンプの再取り付け: 手順 4、 2の画像 2
      • 洗濯機を完全に背面側に傾けます。ドラム駆動部に負荷がかからないよう、2x4材を数枚スペーサーとして下に敷きます。これで、底面から排水ポンプモーターのマウントに容易にアクセスできるようになります。
      • 2つの側面用(黒)ゴムマウントと1つの前面用(赤)ゴムマウントを排水モーターに取り付けます(1枚目の写真)。次に、赤色のゴムマウントから順に排水ポンプの前面マウントを所定の位置に収め、底面から排水ポンプの黒いゴムマウントを引っ張って固定します(2枚目の写真)。
      • 洗濯機を元の垂直な状態に戻し、薄い底板、ホース、排水口を取り付け、テスト運転を行って水漏れがないか、正常に動作するかを確認します。最後に背面パネルを取り付ければ完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jay Chesavage
メンバー登録日: 01/13/16
745 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 54
過去 30 日: 249
今までの合計 2,894
