メインコンテンツにスキップ
Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement, Oven Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the oven from the power source.
    • Not removing the plug from the power could cause injuries or be fatal.
  2. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the oven racks for better movement.
  3. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the glass bulb covering by rotating it counterclockwise.
    • The bulb coverings look like little jars. There may be multiple bulbs in the back or side of the oven.
  4. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the bulb in a counterclockwise manner.
  5. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the new bulb in by rotating it in a clockwise manner.
  6. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Screw the glass bulb covering back on in a clockwise manner.
  7. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Reinsert the oven racks.
  8. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Plug the outlet back in to the power source.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kevin Patel
メンバー登録日: 03/23/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G15, Sinclaire Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G15, Sinclaire Spring 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G15
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 140
今までの合計 1,884
